![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/df/16837-df4023bfc69447c8e7b1b479bcad9cd2aa35e591.jpg)
Suche "Sicherungsmutter" inneres Lager Achse vorne - nirgends lieferbar - Ersatz/Quellen?
Da niemand antwortet wird es wohl keine Quellen mehr geben.
Könnte wer das Teil mal im Detail vermessen, dann muss ich mir des wohl drehen (lassen). -
Hallo, es gibt im Netz Firmen welche Schrauben Muttern etc. liefern können, nur mit Deiner Bezeichnung kann niemand (ausser Vespahändlern) was anfangen. Wenn Du aber fragst nach einer Kronenmutter xxmm mit einer Steigung von x sieht das schon anders aus. Hier mal einfach so herausgegriffen, Du solltest allerdings kein Edelstahl nehmen, Stahl in Festigkeitsklasse 8.8 wenn es geht.
Kasanove du bist der King!
Aber sehe gerade, der hat nur Muttern, bei denen das Gewinde innen ist...
Aber die Mutter braucht ja ein Außengewinde, da wirds dann wohl schon spezieller.
Hat wer die Maße dieser Mutter da?
Ich komme morgen in die Werkstatt, könnte sein dass ich noch eine neue
aus einer NOS Schwinge überhabe!!!Wenns ist, dann geb ich dir morgen abends bescheid!!!
Sebi -
Des wäre natürlich Hammer, schreib mir am besten ne PN!
Vielen Dank schon mal fürs Nachsehen!
Schau mal,
hab grad Zeit kabt!!!
Le Schmankerl:
Schöne Grüße
Und festmachen am besten russisch mit nem passenen Stück Flacheisen... geht super!!!
Oder mit nem passenden Gabelschlüssel... machen auch viele!!! -
geht auch mit nem meißel wenn ich mir das so ansehe oder??
Geil! Vielen Dank, hab gleich mal 2 bestellt
