hallo,
Ich habe gestern Abend innerhalb von 20 km 2 Kolbenklemmer gehabt. jedesmal nachdem ich die Kupplung gezogen und wieder losgelassen habe, lief Sie dann wieder.
Mein Setup:
P150x
Zylinder original
Mazzuchelli Rennwelle
Sip ROAD
Vergaser si 24 ( 48-160, BE 3 160, HD 105)
Ich habe die Rennwelle bei der Revision des Motors nur durch die originale ersetzt. Hätte ich da beim Enbau noch etwas beachten müssen, kann es überhaupt am Einbau der Welle liegen, oder was kann das Problem sein?
Danke für die Infos
gruß Dirk
