hier bitte einfach kurz lesen, wäre mir wichtig!
brauch mal nen tip von nem autoprofi bezgl polo 6n aev. am besten von nem vw tüppi :)
Hi Chup, vor dem Auto hab ich keine Ahnung, aber der spaß ist doch fast überall gleich. Hier mal der Planteil von meinem Auto, in die DME geht noch ein bisschen mehr rein als das von Dir beschriebene. Alle diese Geber werden über Kabelstecker geführt, die oft, weil korridiert, einen Fehler verursachen. Klar dann stimmt der Wert nicht mehr. Was Du noch nicht untersucht hast, Drosselklappenschalter, Höhenausgleich, Regensensor, Du musst leider jedes einzelne Teil und die Kabel auf Fehler untersuchen.
Hi Chup,
den Fehler mit der Drehzahl hatte ich mit nem Elch auch. Steuergerät sagte auch Lamdasonde, getauscht-->nichts passiert. Lösung: Es war der Stellmotor für die Luftregulierung, dass was man früher einmal Drosselklappe nannte. Beim Elch mußte man nur die Welle etwas reinigen und fetten. Ich kenne jemanden mit einem Passat 3B, da muß das Teil getauscht werden.
