hi,
kann mir jemand sagen, wie weit die welle in den tacho muss?
auf der welle ist doch oben noch weißes teil, welches direkt unterm vierkant aufhört. ich mein nicht die befestigung der welle am tacho.
ich glaub bei meinem tacho geht die vierkant welle nicht weitgenug rein.
ich hab ein leichtes knarren, welches man hört wenn man den reifen per hand dreht.
PK50 XL1: Wie weit muss die Welle in den Tacho?
normalerweise geht der vierkant weit genug in den tacho rein. wenn der sitzt, probier mal, die welle von unten noch ein bischen nach oben zu drücken. wenn die welle sauber läuft, geht das problemlos. dann sitzt sie definitiv richtig drin. wenn sie dann noch immer knirscht, ist entweder der tacho kaputt, oder du hast die falsche welle. oder dreck.
da ist doch son plastik nippel auf der welle. verhindert dieser nur das zurückrutschen der welle oder muss bis dort hin der tacho anschlagen?
dieser nippel befindet sich in der weisen hülse, die ans tacho geklipst wird. -
der nippel macht beides, verhindert das durchrutschen, und muss bis zum anschlag in den tacho rein. dann das gewinde am tacho zur fixierung festmachen, das müsste es dann gewesen sein.
hab ne pk. da hab ich nix von nem gewinde gesehen.
aber deine aussage hilft mir schonmal weiter.
bei mir geht der nippel nämlich nicht bis ans tacho ran.
muss mir mal die vierkant öffnung im tacho näher anschauen.danke
