Hi Vespafreunde,
Ich fahre seit letzten Sommer eine V50 Special Bj.1980 und habe folgende Probleme mit dem Motor:
Der Motor verschluckt sich bei hohen Drehzahlen kurz für 1-2 Sek. (egal in welchem Gang) und läuft dann normal weiter als ob nichts wär, mir scheint das auch so als ob dass immer bei einer bestimmten Drehzahl ist.
Das zum einen, zum Anderen: Ich habe seit ein Paar Wochen einen 75er Satz verbaut seit dem sifft viel Gemisch aus dem Luftfilter bzw. Einlasskanal des Gasers.
Hier mein aktuelles Setup:
75er Malossi Zyl.
16.16er Dell´o Gaser mit 74er HD und 42ND
Sportauslasskrümmer
SITO Auspuff
Ori. Übersetzung
Zur Erinnerung: Das Problem mit dem Stottern bestand schon seit kauf mit dem ori. Zylinder.
Der Motor läuft an sich auch gut, nimmt Gas sofort an und dreht sauber hoch bis eben wie gesagt zu dieser bestimmten Drehzahl m.E. ist der Vergaser auch richtig eingestellt, die Kerze ist Rehbraun und trocken, der Motor springt auch immer sofort an - egal ob warm oder kalt.
Ach ja Zündung einstellen fällt schonmal flach, hab nämlich ne elektronische Ducati Zündung drinn
Was mich aber stutzig macht, ist dass der Motor mit dem 75er Malossi genauso schnell bzw. langsam ist wie mit dem Ori. Zyl, nämlich exakt 55 Km/h, ich weiß dass mit der Ori. Übersetzung das teil keine 80 fahren wird, aber mind. 60 muss er doch mit dem Setup erreichen können, oder?
Hab auch die SuFu genuzt, leider nix gefunden was mir weiterhelfen kann - ich hoffe nun ihr könnt mir weiterhelfen.
lg
Vesperato
