ich hab festgestellt das meine Vespe (75ccm DR, 16:16 Gaser, Ori-Pott, Ori-Unterbrecherzündung) manchmal, das heißt nach ca. 1km leicht Bergab und nicht im Vollgas aber trotzdem mit Vmax, auf einer Drehzahl hängen bleibt. Das sieht dan so aus, dass wenn ich Gas geb sie hochdreht, dann aber wieder auf der Drehzahl hängen bleibt. Diese eine "hängen-bleib-Drehzahl" ist im obersten Viertel des Drehzahlbandes also bei ca. 5500 bis 7000, iwo da dazwischen. Sie beibt nur in diesem eine Fall hängen, sonst kommt sie aus Vmax und U/min-max warm und klat ins Standgas wenn man die Kupplung zieht und das Gas weg nimmt, Bergab und auf der Geraden. Ach ja intressant ist auch, dass ich sie nur mit dem Chock runter bekomm. Selbst der Killschalter ist tot!! Da kann ich ne Halbestunde drauf bleiben, aber die Vespe dreht munter weiter!!. Sonst geht der Killschalter bei jeder Drehzahl.
Kann mir irgenwer sagen was ich machen kann??
mfg
Motor bleibt auf Drehzahl hängen und lässt sich nur durch Chock ziehen "lösen"
Schau mal die Kerze an ob du Glühzündungen hast.
