Vergaser undicht oder anderes Problem
  • vespitalia
  • May 31, 2011 at 10:45
  • vespitalia
    PK 50 XL 2
    Ich stehe mal wieder mit der Vespa vor dem gleichen Problem. Schließe ich nicht kurz vor dem Abstellen der Vespa den Tank, bekomme ich sie nur schwer wieder angekickt. Schließe ich den Tank hingegen (am Besten soweit vorher, dass der Rest im Benzinschlauch aufgebraucht wird) und öffne den Tank kurz vor dem Ankicken, springt sie beim ersten Mal problemlos an.
    Ich vermute also, dass das Benzin weiterläuft, wenn ich den Tank nicht schließe. Was ist die Ursache? Defekter Vergaser? Undicht? Kennt jemand das Problem? :-1
    • May 31, 2011 at 10:48
    Kontrollier mal den Schwimmer, wahrscheinlich schließt er nicht dicht.
  • vespitalia
    PK 50 XL 2
    • May 31, 2011 at 10:52
    Den hatte ich letzte Woche beim Reinigen in der Hand und erschien mir eigentlich i.O.!
    • May 31, 2011 at 11:01
    Da der Schwimmer, wenn die Kammer voll ist, den Spritfluß unterbindet kann der Fehler eigentlich nur dort sein. Ist der Vergaser schräg oder stellst du die Vespa auf einen Seitenständer oder am Berg ab?
  • prometheus0815
    • May 31, 2011 at 11:54
    Spitze der Schwimmernadel OK? Wenn die verschleißt oder aushärtet, hilft es auch nicht, wenn der Schwimmer noch so gut schwimmt.
  • vespitalia
    PK 50 XL 2
    • May 31, 2011 at 12:50
    ich baue den Vergaser heute Abend nochmal aus, und dann schaue ich mal. Die Vespa steht sonst gerade und nicht auf einem Seitenständer.
  • vespitalia
    PK 50 XL 2
    • June 2, 2011 at 10:03
    Habe nun erneut einen Dichtsatz gekauft. Es stellt sich mir dabei immer wieder die Frage, ob nun alle Ringe verbaut werden? Denke, dass ich wenn dann die Hälfte der Ringe im Vergaser habe.
    Wo kommt welcher Ring hin? Hat jemand eine Vergaseranleitung parat, die lesbar ist? Finde keine vernünftige Abbildung!
      • 125.53 kB
      • 277
  • DR 177 in PX125E die hundertste
    • Christian97
    • August 9, 2017 at 16:17
  • Vespa Vergaser
  • Vespa Zündung
