Hallo , der Ring am Griff ist bei mir lose.Nun meine Frage wird der nur geklebt oder irgendwie fest gemacht.
Der Schaltring ist lose gibt es da eine Arretierung
klar gibts die. wenn du da nen bisschen rumfrickelst, kommst du da auch selbst drauf. da gibts ne kleine erhebung, die unter den kupplungshebel muss. doof zu erklären, aber müsstest du wie gesagt selbst drauf kommen. dazu noch.. der ring wird nur von dem griff gehalten!
hatt ich auch das problem is extrem nervig
kann datz nur sagen das mein vorredner recht hat, die gibt es und 1 tropfen sekundenkleber und das hällt und im notfall bekommt man das wieder ab
wirklich nur ein tropfen -
ihr müsst die griffe einfach nur mal richtig festmachen und nicht das ding festkleben!
wenn der griff lose ist dann hilft halt nur noch kleber.
ich konnte den schaltring nicht andersweitig befestigen -
Wenn der Griff lose ist, sollte man den Griff befestigen, dann sitzt automatisch auch der Ring wieder fest. Bei einer Vespa mit losem Griffgummi, aber festgeklebtem Ring will ich den Rest der Schrauberarbeiten lieber gar nicht sehen.
oh man, dann mach doch den griff fest, alles andere is doch einfach pfusch!
der griff ist ja jetzt fest und der schaltring auch und der rest is ordentlich ausgeführt
