Ich bin neu in dieser Welt und begrüße zunächst einmal alle Rollerfans!
Ich hoffe, daß ich dieses Forum noch richtig lerne zu bedienen...
Folgende Frage:
Ich
habe mir eine PX 80 Lusso, Baujahr 1991 zugelegt. Hier soll ein 200er
Motor mit 210er Malossi eingebaut werden. Wie gehe ich mit der
Eintragung nun vor? Manche schreiben etwas von einer
Unbedenklichkeitsbescheinigung von den Cops oder bei Piaggio.de
einholen, andere wiederum verweisen nur auf den TÜV-Mann. Ich denke, es
geht hier vor allem um die Tauglichkeit des Rahmens und den Bremsen?
Aber welcher Weg ist nun der richtige Weg? Danke für Eure Hilfe im
Voraus!
Tuning Eintragung
Fertige Teilegutachten/ABEs/Unbedenklichkeitsbescheinigungen gibts für dein Vorhaben nicht. Weder von Piaggio noch sonst irgendwem. Der Weg führt über eine Einzelabnahme beim TÜV. Je nach Baujahr ist das leichter (vor EZ 1989) oder schwerer (nach EZ 1989, wegen damals verschäfter Abgas- und Lautstärkevorschriften).
Ist aber alles machbar, wie schon von unzähligen Leuten erfolgreich legalisierte derartige Umbauten beweisen. Leider interessieren den TÜV aber heutzutage in der Regel keine Brief- oder Gutachtenkopien anderer Leute mehr. Je nachdem wo du herkommst, kann der ein oder andere dir aber vielleicht eine Prüfstelle mit kompetentem Prüfer benennen. Ansonsten bieten diverse Motorrollerleistungssteigerungsfachbetriebe TÜV Service für exakt solche Vorhaben an, was sie sich aber auch gut bezahlen lassen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich dachte mir schon, daß ich diesen Weg gehen werde. Damit habe ich auch kein Problem, soll alles ordentlich eingetragen werden. In diesem Zuge, muss der Umbau auf eine Scheibenbremse ebenfalls eingetragen werden?
Ja klar!
Folgende Frage:
Ich
Voraus!
du kannst eine bescheinigung von piaggio bekommen, dass in deinen 80er rahmen ein 200er motor rein darf!
den 210er musst du dir dann extra eintragen lassen oder lassen!?niko
Kann,wird aber ned.Die meisten weigern sich ein Schein aus dem Netz anzuerkennen-zuviele Fakes unterwegs.§21 und Geräuschmessung kosten aber auch ned die Welt
na das sind och schon mal ein paar hilfreiche tips! vielen dank!
Probleme wird's mit dem Baujahr geben. Da muss man dann schon einen recht großzügigen Tüvler finden.
