Pornöses Gefrickel, wie nicht anders gewohnt, von Dir. Weiter machen!
Grüße
Zapper
Grüße
Zapper
Hat diese Position des Tanks, also als Handschuhfach, eigentlich keine negativen Auswirkungen auf das Fahrverhalten? Also wenns da in einer Kurve im Tank mal schaukelt...
hat diese position des tanks, also als handschuhfach, eigentlich keine negativen auswirkungen auf das fahrverhalten? also wenns da in einer kurve im tank mal schaukelt...
die triumph contessa hatte ein ähnliches system. die haben die beiden seiten dann einfach durch den mitteltunnel geteilt und unten per schlauch verbunden. damit reduziert sich die auswirkung des lastwechsels.
Der Erbauer hat bestimmt über Schwallbleche - wenn benötigt - nachgedacht
Nicht nur weil ich gerne schwalle, habe ich an ein Schwallblech gedacht. Allerdings ist es in der Auslegung eher sehr löcherig, da mir die Mischbarkeit des Öls zum Sprit wichtiger war.
wer wurstelt denn da was an dem blauen ding? und warum fährt dein sohn sein fahrrad nicht??
Meinem Sohn ist das Rad zu peinlich... Auch eine Watsche für einen Vater wie mich.
Dann wird es halt verkauft und der Erlös geht in irgendein Projekt.
Das blaue Zäpfchen ist das ewige Projekt von Herrn Stuhlmann, immer mal wieder fertig , dann wieder auseinander um neugestaltet zu werden. Hinten soll eine 13" Italjet Dragsterfelge drauf, vorn ist das Beinschild in der Höhe gekürzt.
meinem sohn ist das rad zu peinlich...
verbiete ihm unter androhung schlimmster strafen damit zu fahren. dann sitzt er schnell im sattel.
oder verschenk es, praktisch als strafe, an den schlimmsten, idiotischsten nerd den du kennst.
meine adresse für den versand gibt es per pn.
Ne, als richtig schlimme Strafe verschenk es an den coolsten der klasse
Und wehe das IST dein Sohn, meine Idee war so gut....
ne, als richtig schlimme strafe verschenk es an den coolsten der klasse
und wehe das ist dein sohn, meine idee war so gut....
bin bsolut dafür
nat. die passende lederklamotte auch dazu :d
"ist leder heute überhaupt noch cool..bei den kids???"
Da meld ich mich doch gleich zu Wort... Meine Frau... Ihr erstes Fahrrad.... Sie hat bald Geburtstag...
kommt auf den schnitt an. und an welchen stellen löcher sind. an den beinen cool, an den pobacken schwul.
ZitatIhr erstes Fahrrad.
Hey, geh lieber zum Abdecker und beorg ihr nen Gaul... da fährt sie grad mehr drauf ab
Dienstreise und Urlaub haben mich von der wirklich wichtigen, großen Sache abgehalten.
DIE WELTHERRSCHAFTSERRINGUNGSMASCHINE.
In der Zwischenzeit ist der Tank versiegelt und dicht. Das wabbelige Heck habe ich jetzt mit 12er Hydraulikrohr versteift. Das sieht so wichtig aus, dass ich direkt noch ein paar Rohre mehr einschweißen könnte.
Für diese Woche steht eine provisorische Elektrik, die Verlegung der Spritleitung, die Installation der Spritpumpe und die provisorische Einrichtung der Wasserkühlung auf dem Plan.
Wenn das erledigt ist, geht die Karre zum Auspuffbau nach Bremen.
Cool. Aber ist das nicht etwas "wartungsunfreundlich"?
Das ist so abgefahren, ich freu mich immer über ein Update!
Da is die Sitzheizung schon inklusive
cool. aber ist das nicht etwas "wartungsunfreundlich"?
das ist es sowieso. um an den motor zu gelangen, muss das heck immer abgenommen werden. das ist mit 8 bolzen angeschraubt, die zu lösen ist jetzt keine große aufgabe.
Da macht man einen riesen Aufriss um den Tank-Eigenbau dicht zu bekommen und dann, wenn der große Moment des ersten Betankens gekommen ist, stellt man fest, dass der Benzinhahn noch zwei weitere Umdrehungen braucht um wirklich abzudichten.
Depp! Ein Liter Sprit auf dem Boden
Die Pumpe ist montiert, der Vergaser läuft nicht über, eine provisorische Elektrik ist verlegt. Jetzt noch die Kühlung schnell hinbasteln, alle Schrauben nachziehen (sehr wichtig), prüfen, ob die Schaltung bei laufendem Motor besser funktioniert und dann geht die Karre zu Pipedesign nach Bremen. Yehaaaw!
