Kleiner Motor am Sitzbank wäre klasse. Dann kann man das auch als Aufstehhilfe, man wird nicht jünger, benutzen.
Ten Inch Terror!
Top Lösung. Gefällt mir, da überlege ich mir doch gleich auch wieder eine Bank für meine GS3 selbst zu bauen weil mich so garnichts ausser der originalen Bank anlacht
Gefällt:
wieder richtig schön Massiv und wirkt nicht klapprig....
Wenn das so weitergeht, läufts Gewichtstechnisch auf Alfred und Liesl raus -
Schwer Verliebt!
hmmm... was ich sag zählt ja nicht..sonnst nö..sieht shi shi aus
wie waers mitm Diffusor drüber? -
Ich könnte ja jetzt auch bös' sein und behaupten, die haben da oben so wenig, die müßen sich ja mit etwas beschäftigen.
Aber Spaß beiseite. Das ist schon hohe Kunst. Er kann es halt, da kommt bei mir kein Neid auf. Vielleicht gibt es ja auch etwas was er nicht kann. Bügeln, Kochen, Malen, Lesen, Ikebana, Kung-Fu,......
Da hätte ich einen anderen Beruf lernen müßen. Macht aber Freude so nach Feierabend mal zu gucken was der Pornstar wieder so gebastelt hat.
Still sitzen zb
net verschreis Holger, ich seh´s scho kommen, der schnappt sie a rotes Werkstätten Blech vom S&S und
fährt am 24ten seine Weihnachtspacker´l aus. -
Ich traue mich mal was zu sagen:
Der Auspuff kommt von links unten unter die Seitenhaube. Vielleicht würde es dem ein oder anderen Auge schmeicheln wenn der Ausschnitt der Kontur des Auspuffs folgen würde. Also das Dreieck des Ausschnites um ein Paar Grad im Uhrzeigersinn gedreht.
Nur mal so untertänigst.
net verschreis holger, ich seh´s scho kommen, der schnappt sie a rotes werkstätten blech vom s&s und
fährt am 24ten seine weihnachtspacker´l aus.jehova?
das 2te is mal so richtig GEIL .cool rassmo: bravisima
Moin Allerseits,
Danke für die Ideen und Tipps. Ich möchte eigentlich, dass man dem Roller die Änderungen so wenig wie möglich ansieht. Ich bin nur um Haaresbreite an einer Beule im für den Zylinder im Durchstieg vorbeigeschrammt. Deshalb ist der Rahmen ja auch ein Stück nach vorn verlängert. Das ich mich jetzt so mit dem Auspuff verkalkuliert habe, ist ein echtes Problem. Die Idee, die Sicken zu verlängern ist optisch sehr ansprechend, jedoch braucht der Puff dort den Platz und würde beim Einfedern einfach die Sicke zerdrücken. Ich habe noch die Idee mit einer flachen Hutze im Kopf. Dazu muss ich allerdings eine weiter Sprinthaube zersägen. Ich werde da in der kommenden Woche mal ein Pappmodel von machen und dann mal sehen.
Ach ... und das mit dem roten Kennzeichen scheitert schon daran, dass ich seit einem knappen Jahr zu Scooter No Service keinen Draht mehr habe. -
Ich dachte schon das die Sicken im Bereich der Aussparung nach außen gewölbt sind damit der Auspuff Platz hat. Sonst hätttest du ja die Backe lassen können.
oh je, ....im Norden ist Krieg unter den Bundesbrüdern..
na dann hätte ich eine Bitte, kannst ma ein nettes Spindfoto mit nackten Tatsachen machen also
ohne (Ver-) Kleidung.... -
Och, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich sage mal es ist kein gegenseitiges Interesse mehr vorhanden.
Das Heck kommt die Tage sowieso wieder runter, da noch einige Verstrebungen einzuschweißen sind.
Dann gibt es nochmal ein Foto von den Innereien. -
