Hallo habe das Problem das der gaszug bzw de gaszughülle oben am Lenker mer durch das Loch rutscht
Auf der anderen Seite ist ein gummi drin der das verhindert
So wo bekomme ich so einen her ?
Danke
![](https://www.vespaonline.de/wsc/images/avatars/93/18056-9386055c7c9c8ca9a408f6da009279dc29c2e94f.jpg)
Gaszug stöpsel
ist das für oben am lenkkopf und warum benötige ich 2 davon ?
Ja, der Nöppel ist für oben am Lenkkopf. Die Dinger sind identisch für den Gaszug und den unteren der beiden Schaltzüge, daher steht da was von 2 Stück, die bei einem Roller benötigt werden. Wenn dir aber nur einer (am Gaszug) fehlt, musst du auch nur einen kaufen. Verständlich, oder?
Ok danke hoffe das ist der Grund
Denn es hängt auch immer wenn ich Vollgas gebe der gashahn unten im Motorraum
Könnte das damit zu tun haben ??? -
Entweder das, oder die Rückstellfeder im Gaser ist gebrochen. Passiert gern mal. Kost 0,92€ und kann dir jeder Piaggio-Händler bestellen. Einbau ist denkbar einfach.
Erkennbar ist die gebrochene Feder, wenn du den Gaser abbaust, Gasschieber öffnest und vorne reinschaust. Mit ein wenig Glück hats dann auch noch keine Federteile in den ASS gesaugt... -
ok danke gaser ist doch nur mit einem Spanner am Motor befestigt ???
Richtig -
Der Gaser sitzt unterm Tank und ist auf den Ansaugstutzen gesteckt und mit einer Schraubschelle befestigt.
Ok danke dann werde ich später mal nachschauen
Super danke geht wieder
Danke geht wieder
