Einstellschraube Schaltzug: Gewinde defekt
  • skatrain
  • June 6, 2011 at 20:15
  • skatrain
    Hürth
    PK 50 XL 1 mit PK125 ETS Conversion...
    bei meiner PK 50 xl 1 ist ein Gewinde von den Einstellschrauben der Schaltzüge komplett durch, d.h. die Einstellschraube hat keinerlei Halt mehr.
    Demzufolge kann ich meine Schaltzüge nicht sauber einstellen und meine Gänge springen mir immer wieder raus.
    Aufgrund der Materialstärke (weniger als ein halber cm), glaube ich, wäre so ein Helicoil Einsatz wohl eher nix, oder?
    Vom Prinzip her wäre mir das egal, ob der Leerlauf auf der 0 und der 2.Gang auf der 2 ist, aber Gänge springen ist uncool.
    Hat einer ne Idee, wie ich das evtl wieder hinbekomme, bzw wie spanne ich die Züge so, dass ich keinen halben Zentimeter Spiel da drin habe?
    Irgendwie kann ich den Schraubnippel nur mit der Zange halten und dann mit ner Ratsche oder Schlüssel festziehen...
    Gibts da Ideen zu?
    Danke
    Ska
    BTW: Mal ein fettes Danke an die engagierten Mitglieder im Forum hier, dadurch hat sich schon manche Frage von selbst erledigt! klatschen-)
    Edith sagt: das Gewinde am Block ist tot, die Einstellschraube ist toppi... :+2
    Einmal editiert, zuletzt von skatrain (June 6, 2011 at 20:24)
  • prometheus0815
    • June 6, 2011 at 20:18
    Eine neue Einstellschraube kostet doch nicht die Welt. Also tausch das Teil gegen ein neues aus und das Thema ist erledigt.
    Edith ergänzt noch den Link
  • skatrain
    Hürth
    • June 6, 2011 at 20:23
    Sorry, da hab ich mich falsch ausgedrückt...
    Nicht die Einstellschraube ist hin, sondern das lustige Gewindeteil am Block hat das Zeitliche gesegnet...
    Einstellschrauben hab ich 4 oder 5 neue im Sammelkätschen, das wäre nicht das Problem... ;)
    • June 6, 2011 at 20:25
    Mutter auf die Einstellschraube die an den bisherigen Gewinden Halt findet.
  • skatrain
    Hürth
    • June 6, 2011 at 20:36
    Ich Depp... 8|
    Du meinst also, Einstellschraube durchs loch und dann jeweils vor und hinter dem ehemaligen Gewinde ne Mutter...
    Dnke für das Brett vorm Kopf abreissen... :thumbup:
  • prometheus0815
    • June 6, 2011 at 20:48
    Vorne oder hinten kommt darauf an, von wo Du schaust. ;) Auf der Seite, von der der Zug zieht, brauchst Du keine Mutter.
