wie verhalten sich Nadel und Mischrohr?
Ich würde den 3/4 Bereich gerne abmagern und den 1/2 Bereich beibehalten.
Anderes Mischrohr nehmen oder Nadel abmagern und über die Nebendüse anfetten?
Nur den 3/4 bereich ab magern geht. Doch die frage ist was für ein Mischrohr hast du eingebaut und was für ne Nadel. Meist ist die Org. Nadel in Ordnung, und die Einstellung über die Nadel ist meist der letzte weg und einer der kompliziertesten.
Wie Sven schreibt.....Bedüsung solltest du als Minimuminfo schon posten.
ZitatAnderes Mischrohr nehmen oder Nadel abmagern und über die Nebendüse anfetten?
Lies dir in diesem Link den Part Vergasereinstellung durch.
Dann wird klar wann welcher Teil beim Vergaser was macht und du dein Prob am besten mit ner speziellen Nadel in den Griff bekommst.
hier wurden die dinger mal angerissen.
mischrohr av 262 , nadel x3 gasschieber 40 ist standart ....je nach zyligröße & auspuff hauptdüse: 132 -142 nebendüse um 55
habe ne x2 mit av (oder as) 260
Ich habe die Bedüsung bewusst weggelassen weil ich vermeiden wollte dass es Beiträge mit rein lexikalischem Wissen gibt.
Danke für eure Beiträge bisher, und danke für den sehr interessanten link
Zum AV- AS Unterschied steht hier in beitrag 7 was.
die kombo rohr/nadel bilden den ringspalt ,der die spritmenge vorgibt die von der luft mitgerissen wird.
ich würde ein as262 bestellen
gute idee?
ZitatBedüsung solltest du als Minimuminfo schon posten.
