Guten Tag ihr Schrauber
Habe vor ca 1-2 Monaten nach einem Kolbenfresser den Kompletten Motor meiner px200 zerlegt Lager neu gemacht Dichtungen alle neu dann eine Langhubwelle verbaut + kurzen 4 Gang neues Schaltkreuz und nen Malossi 210 mit passendem Kopf.
Nun will die Dame aber nach Zusammenbau nicht mehr anspringen habe kaum einen Zündfunken und mir kommt es so vor als hätte sie zuviel Kompression. Hab mir schon einen Kickstarter verbogen weil sie beim antreten normal dreht und dann anscheinend an einem bestimmten Punkt zuviel Kompression hat und dann federt es mich hoch -.-
Anschieben bringt auch nichts und mit bremsenteiniger ist sie mal kurz angesprungen dann aber gleich wieder ausgegangen ...
Habe ich nun beim zusammenbauen einen fatalen Fehler gemacht siehe Kompression?!
Oder kann es doch nur an der Zündung liegen?
Würde mich über ein paar hilfreiche antworten sehr freuen auch wenn fremdiagnosen immer schwierig sind
Gruß paddy
