Zylinderumbau PX80 von 80ccm auf 135ccm
  • josie
  • June 22, 2011 at 19:15
  • josie
    Px 80 BJ. 83
    Hallo Zusammen
    Habe vor geraumer Zeit meine PX 80 BJ 1983 von 80ccm auf 135 ccm umgebaut.
    Habe jetzt das Problem das er beim anhalten (vor Ampel) bald absäuft,
    bei Vollgas aber keine Leistung bringt.Habe schon div.Hauptdüsen ausprobiert.
    Kann es sein das ich auch einen anderen Vergaser brauche.
  • MachoMan
    PX
    • June 22, 2011 at 19:21
    der 20er reicht, schreib mal deine Bedüsung....
  • josie
    Px 80 BJ. 83
    • June 22, 2011 at 19:25
    Habe Düsensatz von 90-115
    schon alle durchprobiert
    aber mehr wie 70 km/h geht nicht
    Einmal editiert, zuletzt von josie (June 22, 2011 at 19:37)
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • June 22, 2011 at 19:45
    Hi,
    saublöde Frage: Der Kolben ist richtig rum drin, Fenster nach oben und auch Zylinderkopf sauber angezogen?
    Knei
  • josie
    Px 80 BJ. 83
    • June 22, 2011 at 19:50
    Also Pfeil richtung Auslass
    das ist schon klar
    • June 22, 2011 at 20:28
    Moin!
    Ich habe ne 105er Düse drin und die läuft super damit.
    Der Zylindersatz ist neu,ca 400km alt
    80-90 kmh schafft sie. (Tachonadel wackelt derbe).
    Richtig eingestellt?
    Vergaser,Zündzeitpunkt?
    Gruß Creutzfeld
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • June 25, 2011 at 05:08
    besteht das problem vom umbau an oder erst später?
    gib mal die restlichen düsen an (ND, HLKD, mischrohr)
    wirds mit choke besser?
    zündzeitpunkt geblitzt?
    greetz sascha
  • insti
    Nürnberg
    PX 80
    • July 15, 2011 at 14:56
    gemischschraube überprüft? zündkerze ok? bei mir läuft der 135er mit 105er düse im 20/20 und original auspuff 90. NKG b7es kerze drin, zündung nicht weiter verändert. und der zylinder ist mindestens 12 jahre alt (will gar nich wissen, wie lange der vor meiner inbesitznahme rumgegurkt is...), mit mindestens 2000km...
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Zylinder
