Hallo Freunde, habe nun meine "neue" alte Dame erstanden.
Vielleicht ist jemand technisch versiert und kann mir ein paar Tipps geben:
1.Gänge
gehen schwer. Beim 1.Gang ruckt es etwas und ich habe das Gefühl, das
auch bei angezogener Kupplung die Vespa etwas rollen möchte.
Liegt so etwas vielleicht an der Kupplungseinstellung?
2.
Benzinhahn geht sehr schwer. Was kann ich da machen? Muss ich den
ausbauen oder kommt es von alleine? Die Vespa wurde in den letzten
Jahren nicht viel gefahren, möglich dass es daran liegt.
Danke im Voraus für eure Hilfe.
Vespa P200E 1982 -Gangschaltung, Benzinhahn)
Ein Rucken beim Gang einlegen ist normal.
Je nachdem wie stark die Primärfedern verschlissen sind etwas mehr.
Oft sind sie sogar alle gebrochen!
Wenn die Karre bei gezogener Kupplung losrollen will ist das entweder eine Einstellungssache, oder die Kupplung ist verschlissen.
Dann Kulu-Beläge wechseln.Benzinhahn: vermutlich defekt.
Schau halt ob es mit der Zeit besser wird. -
Zum Benzinhahn: kann auch sein, dass die beiden Schlitzschrauben der Federscheibe zu fest angezogen sind... aber um das zu kontrollieren/einzustellen muss der Tank raus...
