Servus,
Ich habe mir eine Pk 50S gekauft. wenn ich sie starte dreht sie hoch und dann sauft sie ab. dann brauche ich ewig sie wieder anzulassen. was kann ich tun.
Mit freundlichen Grüßen #
Pancho
Servus,
Pancho
Falschluft.
Cool Danke
soll ich auch mal en Vergaser putzen ?
Hilft's nix, schadet's nix. Dann aber neuen Dichtsatz verwenden, evtl. gleich mal die Schwimmernadel tauschen und den Filzring erneuern (Einfetten nicht vergessen).
Danke
gibt es irgendwo eine anleitung dazu.
Wurde hier alles schon mehrfach beschrieben. Habe aber keine Links zur hand. Quäl mal die Suchfunktion!
Danke werde ich machen. ich schreib dann mal ob es was gebracht hat
Ja, mach das. Viel Erfolg!
Alles zur Vergaserreinigung findest du unter Tips u. Tricks Abteilung Vergaser.
