ich habe seit einer Woche das Problem mit meiner V50 das die gute in niedrigen Drezahlen/Leerlauf stottert und ausgeht. Ich habe das Gefühl das, das benzin nicht richtig zündet oder sie zu wenig Benzin bekommt.
In hohen Drehzalen läuft sie super, aber sobald man vom Gas geht fängt sie an zu stottern und geht aus.
Habe mir mal den BEnzinfilter angeschaut, der lässt noch Benzin durch. Zündkerze ausgebaut. Die war ein wenig verrußt, habe die mal sauber gemacht und wieder rein. Vorher habe ich noch geschaut ob sie an der Zündung funken abgibt, das tut sie....
Als nächstes habe ich die allgemeine Vermutung das der Vergaser dreckig sein könnte. Den habe ic allerdings erst im Feb. sauebr gemacht und die Vespa leif bisher super rund.
Bevor ich den Vergase ausbaue, wollte ich erst mal fragen ob ihr auch denkt das es am Vergaser liegen kann oder ob man weitere Fehlerquellen erst mal checken sollte (Gemisch, Puff etc)
Vielen Dank schon mal für die Tipss
Keep riding
