Hi
Kurz zum Setup:
-PX 80
-139er Malossi
-24er SI
-118 HD
-Leovici Perfomance
-ZZ 20°
Nun das Problem:
Der Motor spring super an, nimmt aber nur sehr langsam Gas an! Erst dreht er nicht hoch und dann auf einmal gehts ab wie Luzi??
An was kanns liegen?
Hab den Vergaser gesäubert und den ZZ eingestellt.
Könnte es an der 160er HD liegen? Habe schon in die GSF Tabelle geschaut. Da fahren die meisten mit dem Setup eine 116-120 HD.
Danke.
Gruß MArtin
