Jemand ne Idee? Griff an der Kupplung löst sich !
  • Wespa
  • June 30, 2011 at 17:37
  • Wespa
    Vespa Cosa 125 cm
    erneute Frage:
    Bei meiner Vespa löst sich der Griff vom Metall (Kupplungsseite) , war wohl früher "festgeklebt. Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder fest kriege ? :-6
    Einmal editiert, zuletzt von Wespa (June 30, 2011 at 19:51)
    • June 30, 2011 at 19:38
    Habe das gleiche Problem. Habe festgestellt, dass ich beim aus der Garage-Schieben immer recht kräftig seitwärts am Griff ziehe. Der Gummi hält sonst eigentlich ganz gut.
    Ist der Untergrund fettfrei? Und seifenfrei? Oder lässt sich der Griff schon frei drehen?
  • Wespa
    Vespa Cosa 125 cm
    • June 30, 2011 at 19:50
    Griff läßt sich frei drehen, derzeit halte ich ihnmit Muskelkraft klatschen-) Untergrund noch nicht fettfrei, kann ich aber machen :thumbup: ; aber... hättest du da nen Tipp. was nehmen zum "Kleben"?
  • prometheus0815
    • June 30, 2011 at 20:50
    Innenseite des Griffgummis und Außenseite des Lenkerrohrs schön entfetten, dann den Griff mit reichlich Haarspray montieren. Schmiert bei der Montage und klebt, sobald das Lösungsmittel verdunstet ist.
  • Don Jenseblume
    Bitburg
    PX 200 E
    • June 30, 2011 at 22:07
    oder du nimmst einen 2K Polyurethan.
    dann hält es auch richtig.
    natürlich vorher alles entfetten
    • July 1, 2011 at 16:01
    und vor allem nen neuen griff.
    stange entfetten, mit ACETON, dann den neuen griff einfach trocken mit nem schonhammer draufklopfen. geht immer und hält.
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    • July 1, 2011 at 17:46
    ...oder mit Bremsflüssigkeit. Flutscht prima. Aber vorsichtig mit nem Handtuch, denn ein Tropfen auf dem Lack macht häßliche Löcher!
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • Don Jenseblume
    Bitburg
    PX 200 E
    • July 5, 2011 at 18:19
    bremsenreiniger ist gift für kunststoffteile..da gehören auch gummigriffe zu!
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • July 6, 2011 at 06:50
    Bremsenreiniger und Bremsflüssigkeit sind verschiedene Dinge hehe-)
    aber beide sind nicht gut für Gummi/Kunststoff ;)
    Harte Schale - Weicher Keks
    • July 6, 2011 at 08:44
    Mein Griff hat eben auch die Tendenz sich zu lösen. Nun fiel mir kürzlich auf, dass ich beim morgendlichen "Ausparken" aus der Garage auch seitlich an dem Griff ziehe - ist ja klar, dass der irgendwann keine Lust mehr hat und nachgibt.
    Erfreulicherweise konnte ich den Griff wieder in Position schieben und er hält. Deshalb auch meine ursprüngliche Frage, ob sich der Griff frei drehen lässt.
    Wie bist du jetzt vorgegangen?
  • Don Jenseblume
    Bitburg
    PX 200 E
    • July 8, 2011 at 08:38
    Kellerkind du hast natürlich recht..
    Bremsflüssigkeit ist natürlich gar nicht zu gebrauchen.
  • Vespa Kupplung
