Hab einen Malossi zylinder angeboten bekommen . Vermeindlich als 133 er direkt ansauber. auf dem zylinder steht drauf Malossi und die Nummer : 3556 . Zylindermaß ist 57,5,Kolben hat 57,3.
Vielen Dank für die Hilfe
werden die zylinderstehbolzen mit dem kopf gleichzteitig verschraubt?
oder wird der kopf separat mit 4 schrauben auf den zylinder geschraubt?
wird der ansauger mit 2 oder mit 3 schrauben befestigt?
größe des kolbenbolzens?
problem ist, dass sowohl der 112er als auch der 136er gleiche kolbenmaße haben, daher kann nur mittels dieser angaben keine 100% aussage getroffen werden.
am besten foto
eindeutig ein 112er
erkennbar am einlass, der zur seite geneigt ist und dann mit 3 schrauben verschraubt wird.
an den verschraubungen für den zylinder mit dem block.. kurze bolzen... an den viel zu geringen kühlrippen!
die sind beim 136er deutlich größer!
ist also mit kurzhubwelle zu fahren!
wennst unten die kommentare durcholiest.. erst is es ein 130.. dann ein 112er.. dann wieder ein 130
es ist aber def. nur ein 112er!
grüße
olo
