Kupplung richtig eingestellt?
  • Vespa1210
  • July 1, 2011 at 13:32
  • Vespa1210
    Vespa Pk 50 XL 2
    Folgende frage.
    wenn mein motor aus ist und ich einen gang einlege, die kupplung ziehe lässt sich die vespa etwas schwerer schieben als im leerlauf.. ist das normal oder schleift die kupplung?
    außerdem "knallen" bei mir die gänge rein.. und sie lässt sich nicht immer zurückschalten (beim stehen bleiben) von 3. oder 4. gang in leerlauf.
    ist die kupplung ok, oder muss sie nachgestellt werden?
  • morlock61
    Ingolstadt
    PK50 , Bj. 1984
    • July 1, 2011 at 13:36
    Es ist normal, dass die Kupplung nicht zu 100% trennt, allerdings sollte der Widerstand beim Schieben mit eingelegtem Gang nur minimal sein.
    Reinknallen sollten die Gänge allerdings nicht, solltest mal versuchen die Kupplung einzustellen.
    Dass Du die Gänge bzw den Leerlauf im Stand nicht oder nur unter großem Kraftaufwand reinbringst ist konstruktionsbedingt normal.
    Der Roller muss rollen, dass die Gänge leicht reingehen.
    • July 1, 2011 at 14:46
    Wenn deine Vespa, mit eingelegtem Gang, bei gezogener Kupplung im Standgas anbleibt und bei Gasgeben nicht losrollt ist das ok. Ebenso das beim Schalten nicht alles geräuschlos vonstatten geht. Knallen ist immer relativ und liegt im Ohr des Betrachters.
  • Kupplung: Wann ist sie genau richtig eingestellt
    • blechdavid
    • June 28, 2017 at 10:36
  • Probleme mit der Kupplung
    • redmalle88
    • June 4, 2017 at 15:04
  • Vespa Kupplung
