Suche jemand der meine 50 N reparieren könnte.
Komme aus mannheim
wer kommt aus der umgebung und kennt sich mit vespas aus
Komme aus mannheim
vielleicht solltest schreiben welches Problem du hast, soll immer helfen
und es gibt ein topi das sich nennt schrauberhilfe nach Postleitzahlen geordnet
naja habe folgendes problem
sie war vorher 50 ccm und sie ist nur 35km/h gefahren.... dachte rüste sie bisschen auf
ein kollege hat dann alle teile für eine 75er eingebaut und jetzt fährt sie noch schlechteer... sie zieht nicht und fährt nur vllt. 15 km/h schnell....
zündfunken ist vorhanden und perfekt...
kennt sich jemand aus damit ?
tägliches Thema.
Ich vermute mal das der Kolben falsch rum verbaut wurde
kolben sitzt perfekt....
also der kollege hat extra noch mal reingeschaut und er meinte er hat es richtig verbaut
Auf dem Kolben ist ein Pfeil oben drauf , dieser MUß richting Auslass zeigen !
Also nachgucken ... Brauchst nur den Kopf runter nehmen , geht schnell...
Wenn der Zylinder vergrößert wird muß die Hauptdüse geändert werden , ist dies geschehen ?
Da dies schon meherere hundertmal hier gepostet wurde gehe ich nicht näher drauf ein !
Die Suchfunktion erklärt sich von selbst !
er sacht ja mitm 50er satz lief sie auch nur 35kmh ... daher denk ich, das liegt an was anderem. kann natürlich auch sein, dass der 50er auch schon ein "selbst-eingebauter" ist und somit die gefahr bestehen bleibt, dass dieser auch falschrum eingebaut wurde.
wie siehts mit vergaser-reinigung aus? pott dicht? zündung "perfekt" = abgeblitzt oder wie hast das rausgefunden?
@ frenkiee: Sie haben Post!
