Guten Abend ,
Erst eine kleine Einleitung mein Vater hat eine Pk. 50 xl Bj 86.
Letztes Jahr hatte er den Originalen Motor verbaut mit 75 Malossi. Der lief soweit ganz gut hat aber nach 15 min beim fahren nicht mehr ausgedreht und ist nurnoch 40 km/h gelaufen. Davon hatte er dann die Schnauze voll und hat sich von einem alten Kollege soweit ich weiß einen 80er Motor einbauen lassen und wieder den Malossi! Lief erst gut aber dann kamen die selben Symptome und jetzt geht garnichts mehr !
Kolben Zylinder malossi 75ccm kolben ist ziemlich verrust aber gute Kompression zyli Kopf ziemlich verhauen!
Vergaser 16/15 hd 65 gereinigt
Zündgrundplatte ist neu genauso wie die CDi hinten Zündfunke ist Super! Um einiges besse als bei meiner 200er.
Kann es sein das die Zündung dermaßen verstellt ist das sie garnicht erst anspringt?
Strich auf der zündgrundplatte fluchtet mit dem auf dem Gehäuse.
SIe hat eigtl alles was sie braucht um anzuspringen super zündfunke Sprit im zylinder gute Kompression ich weis nicht mehr weiter!
Freue mich über jede Hilfe vielen dank
Gruß Paddy
