Hallo, ich habe eine pk 50s bj.84
ich habe an meinem blinkerrelai (grüner Stecker ) 32 Volt gemessen. sehe ich das richtig , dass normalerweise nur 12 Volt anliegen sollte. und woher kommen die zwei kabel die im grünen stecker drin sind .
Danke
Danke
deutsches odr italienisches modell?
habe italienische papiere
aber ich weiß nicht genau
wie erkenne ich es .
italienische papiere sprechen doch eine deutliche sprache. jetzt mach mit bitte ein foto von der gabel am vorderrad und bitte von allen elektrischen bauteilen unter der linken seitenbacke. hast du ein problem mit deinen blinkern? hauts dir die birnen durch?
mehr ist unter der backe nicht drunter?
gut, dann mach bitte folgendes: schließ das grüne kabel vom motor kommend bitte ohne das relais mit weiss und rot zusammen und schraub den blinkerschalter vorne raus.
schalt den blinker auf links oder rechts und miss die anliegenden spannungen in AC!
