Nach dem ich die SuFu lang genug benutzt habe, habe ich so halbwegs verstanden warum meine Lampen durchbrennen.
Es handelt sich um eine Special Bj 79 mit 6 Volt Zündung.
Es scheint, dass die Lampen zu wenig Leistung vertragen und wenn dann eine Lampe kaputt wird fallen die anderen auch auch aus.
Nur verstehe ich nicht ganz warum sie bei mir andauernd ausfallen.
Erst nach dem ich Probleme mit der Zündung hatte was dann eigentlich nur dadurch entstand, dass eine Schraube, in dem kleinen Kästchen wo die Kabel zusammenführen, als Kontakt locker war..
Und dann sind alle Lampen bis auf das Bremslicht durchgebrannt.
Achja, die zweite kleine Lampe, die vorne drin ist, ist schon nicht gegangen wie ich sie gekauft hab und ich bin jetzt über ein Jahr so gefahren ohne Probleme.
Erst seit dem Problem mit der Zündung sind jetzt schon zum zweiten Mal alle Lampen bis auf das Bremslicht durchgebrannt.
P.S. Die Hupe hat immer funktioniert und funktioniert noch immer.
Bitte um Hilfe, denn mittlerweile bin ich mit meinem Latein echt am Ende.
mfg Maxi
