Hallo, bin neu hier in diesem Forum, habe ein Problem mit einer Vespa PK 50:
Habe eine neue Kurbelwelle eingebaut, alles abgedichtet Simmerringe neu Lager etc.
Jetzt das Problem:
Auf der Kurbelwelle sitzt ja auf der linken Seite (nicht lima Seite) Dieses Ritzel welches die Kraft auf das Kupplungsritzel überträgt.
Wenn ich das Ritzel draußen habe dreht sich die Kurbelwelle ganz normal so wie es sein soll, aber sobald ich das Ritzel reinmache blockiet der Komplette Motor Kurbelwelle dreht sich nicht mehr (fest)
Was ist das Problem ??????? Hab keine Ahnung was das sein kann !!!
Sry hab nicht so viel Ahnung von Vespas da ich nur an Plastik Roller seit 5 Jahren rumschraube.
Danke im vorraus LG Sven
