Hallo, habe das Problem wenn ich das Polrad draufsetzen will und festzeihe schleift es hinten am gehäuse, es liegt sogar so press an das man die welle nicht drehen lassen kann, an was liegt das ???
danke im voraus
danke im voraus
Ich nehme mal an das es vorher ohne Probleme lief
Sicher das es am Gehäuse schleift und nicht an einer abstehenden Schraube o.ä.?
- Polrad sitzt schief aufm Konus. Keil richtig drinnen?
- Steht an einer der Gehäuseschrauben an, viellt eine zu Lange verbaut? Wurde der Motor gespalten und die Schrauben viellt vertauscht?
- Steht an einer Befestigungsschraube der ZGP an
- Es liegt ein Stück Metall/Schraube im Polrad und du hasts übersehen?
Beste Grüße
Tuningzylinder neu verbaut, dessen unterste Kühlrippe gekürzt werden muss?
polrad mit großem konus auf kurbelwelle mit kleinem verbaut?
also wurde wurde neue kurbelwelle verbaut schleift eindeutig am gehäuse (die runde erhöhung um die Zündung herum nach den schleifspuren)
ich schau mal ob aber irg. eine schreube zu lang ist.
Chup4 hat da schon recht...
Bist Du sicher, dass die KuWe die richtige ist?
Wenn der Konus von der neuen Welle ein kleiner Konus ist, drückst Du das polrad spack ans Gehäuse...
Vielleicht erklärst Du mal, warum Du nen neue Kuwe verbaut hast, und welche...
Gestern hattest Du ja schon das Problem, dass die Kurbelwelle blockiert hat, wenn Du das Primärzahnrad montiert hattest. Ist das denn schon behoben?
Ich wette, das es das ist. Zur Überprüfung für den TE: Großer Konus, hat die Polradmutter Schlüsselweite 19, beim kleinen Konus 17.
ja ist der falsche konus
ja des problem hab ich behoben mit dem ritzel war nicht korrekt montiert und hat sich verkantet
hab aber 2polraäder die unterschiedliche konuse haben aber beide schleifen
Dann viellt noch die ganzen Schrauben kontrolliert?
