Öl unterm Vergaser
  • mail@thomasott.com
  • July 24, 2011 at 13:45
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    Hallo, bei meiner Vespa tropft es gelegentlich (mal mehr, mal weniger) unten aus einem der 2 Löcher (in Fahrtrichtung rechts) raus, Öl meine ich. Schaue ich in den "Motorraum" sehe ich, wie sich etwas (helles) Öl unter dem Vergaser gesammelt hat, eben in Fahrtrichtung rechts. Dachte erst das sei Getriebeöl (wo irgendwo rausläuft) wo unten ausläuft, aber das kann es wohl eher nicht sein, oder, dass müsste ja dann wo anders raus kommen. Oder ist das normal, das sich da immer etwas Öl (aus dem Benzin?) absetzt?
    Vll. ist das auch noch seit dem letzten Werkstattbesuch dort, aus welchem Grund auch immer, vorhanden?
  • Der_Häns
    Schönberg/Bayerischer Wald
    50n Special
    • July 24, 2011 at 16:44
    Wird wohl sprit sein. Was hastn in der werkstatt machen lassen? Hatten die an vergaser draussen. Wenn ja werden sie wohl beim abziehen des spritschlauchs bissl rumgekackt haben.
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • July 24, 2011 at 18:34
    Sprit von Öl kann ich glaub gerade noch so unterscheiden ;). Ist schmierig und riecht eben nach Öl. U.a. wurde der Vergaser gereinigt. Ist aber auch schon rund 4 Wochen her.
    • July 24, 2011 at 19:12
    Wenn Mischung in den Vergaserraum gefloßen ist, oder irgendwo raustropft, verdunstet das Benzin und das Öl bleibt übrig. Probier einfach ob es nach 2-Takt-Öl schmeckt, echte Ludolfisten können sogar Marke und Alter am Geschmack erkennen.
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • July 24, 2011 at 19:49
    Im Ernst, und wie soll was schmecken ;) kann ja nur 2 Takt sein, eigentlich. Dann wird da vll. wo bissl Benzin Tropfen. Mal beobachten.
  • tee
    V50,Px 200
    • July 24, 2011 at 22:04
    Vollkommen normal,wenn nicht gerade der Benzinhanhn, Schlauch oder Vergaser selbstundicht ist. An den originalen Luftfiltern ist sogar eine Auffangwanne mit Ablauf. Das ist das Gemisch was beim Ansaugen von der Kurbelwelle wieder zurückgehauen wird (blow back)
    Mach mal den Luftfilter ab und schau bei Vollgas in den Vergaserraum,wirst dich wundern wie die Brühe da rausspritzt.
    Wenns wirklich zuviel ist, kontrollier mal ob es bei geschlosssenem Benzinhahn weniger wird. Dann ist die Schwimmernadel/Schwimmer hinüber, schließt nicht mehr dicht und der Gaser läuft über.
    Getriebeöl kommt nur an diese Stelle wenn der Motor explodiert ;)
    "Der Vespa Youtube Kanal"
    Heilbronn
    PK50s & 50N Spezial
    • July 24, 2011 at 23:35
    Danke für die Klasse Antwort. Jetzt bin ich erstmal wieder beruhigt. Tropfen tut es wohl nur vermehrt nach einer Fahrt. Wenn sie länger steht, hält sich das in Grenzen, bis nur ganz wenig.
    "Getriebeöl kommt nur an diese Stelle wenn der Motor explodiert"
    Einmal editiert, zuletzt von ..:Dude:.. (July 25, 2011 at 01:28)
  • Vespa Vergaser
