habe nen 50er Motor gespalten, Simmerringe und Kugellager gewechselt und (hoffentlich)ordnungsgemäß wieder zusammengebaut, jedenfalls blieb nichts übrig. Hab aber da schon gemerkt das du Kurbelwelle etwas schwergängiger ging als vorher, aber nur etwas, hab mir gedacht, dass es evtl. erst einlaufen muss. Naja hab den jetzt wieder eingebaut, in eine PK 50 Lusso, Schaltung usw. eingestellt. Mit dem Kicker geht garnix, tret einmal, zweimal und dann wie ins leere. Anschieben hat auch nichts gebracht, Rad blockiert und nichts tut sich! Funke is aufjedenfall da, vielleicht habt ihr ja ne idee ! danke euch
Kompressionsproblem ?
Schieb doch mal ohne Kerze. Wenn´s dann immer noch blockiert ist es nicht die Kompression. Was dagegen spricht ist das der Kicker geht.
