Servus liebe Vespagemeinde, versuche gerade die beiden Lager des Kupplungsdeckels zu entfernen, kennt da jemand nen Trick hab's jetzt schon mit Hitze und Hebeln versucht, aber alles vergeblich. Gruß Andi
Lager Kupplungsdeckel tauschen?
rausklopfen
deckel inn ofen legen, bei 250 grad dann rausnehmen, das lager mit kältespray einsprühen, nur wenig und nur aufs lager, dann kannstes spätestens rausklopfen, wenn das dann noch nicht geht, such nen anderen deckel. lohnt ja nicht.
