Hallo Gemeinde,
ich steh kurz vorm tüven meiner wiederherrgerichteten PX80.
Jedoch blinkt die Gelbe Lampe auf dem Lenkerkopf ständig??
Sobald der Blinker geschaltet ist, hört das "blinken! auf!
Wer kann mir helfen?
Gruß aero
Hallo Gemeinde,
Gruß aero
Dann schließ doch das Relais richtig an.
Und bevor Du nun fragst wie? Kannst Du aus dem Schaltplan oder aus den Aufzeichnungen die Du bei der Demontage gemacht hast.
Moin zusammen,
ihr seid mir n paar Leuchten ; )
Außer bei meiner Freundin habe an keinem Relais rumgefummelt!
Wo genau muss ich prüfen, bin leider kein E-lektriker ..
Ehrlich Jungs, nichts gefummelt und trotzdem blinkt es??
Hallo??
Ich habe nur mit "Ironie" geantwortet!
Ich brauche eure Unterstützung, da ich leider von der Elektronik keine Ahnung habe!
Also wie schaut es mit sachlichen Hinweisen aus?
Das sollte weiterhelfen, wenn nicht
Daaaaaaaanke .. damit versuche ich es erstmal!
@kasanova: thx a lot .. ich hoffe die Sitzbank lebt noch? ; )
Das hab grad meine PX80 alt restauriert, da hatte ich den gleichen fehler, bei mir lags dran das ich beim laufenden motor die batterie abgeklemmt hatte, jetzt wo ich die Batterie dran hab funktioniert es einwandfrei bis auf das, das des Birnchen neg ganz so hell ist wie das vom Licht.
Hi Energy,
die Batterie ist neu und auch drangeklemmt.
Bei dir ist damit das Problem erledigt gewesen?
Gruß aero
sorry, kann auch gut sein .. dass ich hier wen verwechsel!
Nabend zusammen,
es ist das "falsche" Blinkrelais gewesen .. irgendein Bursche hat irrtümlicher Weise das Blinkrelais (Modell ohne Batterie) bei mir eingesetzt = )
Nun suche ich derzeit nach einem "mit Batterie" .. aber die 20zig Steine "neu" sind doch ein bissl happich!
Gruß aero
ich hab das hier drin:
Funktioniert auch für normale Birnen, könnt aber auch sein das wegen ihm mein Blinker-Kontroll-Lämpchen ned Leuchtet sondern nur glimmt
Hi energy,
vielen Dank für deinen Tipp ; )
Da mir leider noch keiner ein gebrauchtes Relais angeboten hat, muss ich wohl oder übel das Ding bestellen.
Nur für son bissl e-Blech einen Zwanziger hinlegen, mach ich nur ungern!!
Gruß aerio
