Habe nach dem Zusammenbau der Vespa ein problem, wenn ich sie per E-Zündung starten will geht sie oft an, aber auch oft
hört man nur so ein Klacken, was kann das sein.
Beim Starter wo das schwarze kabel angeschraubt ist ist das kabel dann sehr heiß, irgendjemand eine Idee??
