Hallo.ich habe auf meiner 50 special eine Hp4 Zündung verbaut.In den unteren Drehzahlen läuft sie supper doch um die 8000 herum stottert die Zündung.woran kann das liegen?
zuerst hatte ich eine elektronische Zündung einer Pk verbaut gehabt. mit dieser Zündung hatte ich keine Probleme.
Bräuchte Hilfe bei HP4 Lüfterrad!
Ein paar mehr Informationen wären vielleicht hilfreich, z.B.:
- Motorensetup?
- Zündzeitpunkt?
- sonst noch was geändert (Motor / Elektrik)?
- wie kommst Du auf die 8000 [1/min], Drehzahlmesser verbaut?
Anhand Deiner Infos kann es halt alles mögliche sein...
