hi,
seit kurzem hat se wieder geschnurrt und jetzt wieder alles vorbei
setup:
75dr formula
3.72
vespatronic
piaggio chrome banane
19er gaser
also es hat stark gepisst .. es ist auch auch zu sehen gewesen, dass einiges an wasser in den vergaserraum gelangt ist (sitzbankzapfen fehlt noch und ich glaub da läuft dann alles rein). aufjedenfall sprang sie dann im regen nur schwer an und nur mit gezogenem choke konnte ich fahren, lediglich nur ca 200 meter dann war wieder alles vorbei und das gleiche spiel begann .. hab sie nach hause geschoben und in der garage trocknen lassen, aber sie springt immer noch sehr schwer an (gefühlte 20 kicks mit choke), davor war sie aufn ersten oder zweiten kick da. und wenn sie dann an ist geht sie gleich wieder aus außer man zieht den choke durchgehend, und auch während der fahrt säuft sie sofort ab wenn man den choke nicht kontinuierlich zieht...aber auch mit gezogenem choke ist die fahrt nach paar hundert metern vorbei. echt ätzend !!
achja zündfunke is da ^^neue zündkerze is drin, bringt nix .. zudem die ZK leicht nass ausgesehen hat, falls das etwas helfen sollte..
wie gesagt, erst seit dem miesen unwetter streikt sie !
für jeden vorschlag, rat und tipp bin ich dankbar
gruß
