kurze Frage handelt es sich bei diesem Bild um den Originalauspuff einer Vespa PK 50 XL2 ?
Besten Dank & mfg
Besten Dank & mfg
jop sieht ziemlich danach aus aber ich weiss ned ob es den auch mit dickem krümmer gibt
danke soweit.
Aus welchem Winkel bräuchtest du denn noch ein Foto um genau zu bestimmen ob dies der Oriauspuff ist ?
Oder steht dort irgendetwas signifikant für den Oriauspuff stehendes dran, welches die Verifizierung allgemein erleichtern würde ?
Auf der in Fahrtrichtung linken Seite des Auspufftopfs müsste unter der Naht, die den Topf teilt, eine Zahlenkombination und ein Piaggiologo eingeschlagen sein. Kann natürlich sein, dass man davon nichts mehr erkennt aufgrund des vergammelten Zustands.
Sieht aber grundsätzlich nach einem Originalteil aus. Diffuse Ängste vor Polizeikontrollen sind also unbegründet. Es sei denn, der Auspuff ist lose oder irgendwo durchgerostet und deshalb zu laut. Sowas gibt aber höchstens eine Mängelkarte und gefährdet nicht den Führerschein, falls es darum ging.
