Liebes Forum!
Ich habe eine 1978 50 Special und folgendes Problem:
Im Leerlauf, aber auch wenn ein Gang drin ist, gibt die Vespa immer von selbst Gas, dreht also hoch und beschleunigt. Um dem falschluft guide zu folgen: so viel gas, dass ich angst bekomme. das ganze ist von einem tag auf den anderen aufgetreten.
was habe ich zuletzt gemacht: die schaltseile nachgezogen, weil sie locker waren und ich keinen gang mehr schalten konnte (musste mit der 3ten ein paar kilometer nach hause fahren), am ende ist sie mir abgesoffen.
was ich schon probiert habe:
- gangseil hat spiel (ca. 1 cm)
- standgaseinstellung habe ich probiert
- vergaser sitzt fest, ansaugstutzen auch
- gaszug bewegt sich frei (mit der hand getestet)
gibt es noch einfache tests die gemacht werden können, ohne gleich den ganzen motor zu zerlegen? als nächstes steht die öleinfüllschraube auf meiner liste.
anbei ein bild, vielleicht hilft das bei der ferndiagnose.
bin für jeden tipp dankbar!
lg
michael
