Hallo Vespagemeinde, mehrere Tage verzweifelte Such nach dem Fehler für meine schwache Beleuchtung an meiner P200E Bj81sind vergangen und ich hoffe, dass mir jemandweiter helfen kann. Wie geschrieben: Abblend-, Fern- und Rcklicht sind sehr schwach. Ich habe mich jetzt von vorne nach hinten gemssen und habe an der Lampe, am vorderen Klemmbrett, am Regler und am hinteren Klemmbrett zwischen Regler und Lichtmaschine gemessen. Ergebniss: drehzahlabhängig habe ich so zwischen 5 und 12V (Wechselspannung). Folgende weitere Tests habe ich gemacht: Funktionierende Regler einer PX200 eingebaut, kene Besserung, Spannung an Batterie gemessen bei Motor aus ca. 12,2V (Gleichspannung); bei Motor an mit Gas bis 13,5V(Gleichspannung), daher müsste der Regler doch O.K. sein. Ankerplatte hatte ich bereits getauscht (neu von Piaggio), Maschine zündet jetzt wesentlich besser und läuft auch ruhiger, für die Spannung der Beleuchtung hat es aber nix gebracht.
Ich hoffe, dass mir einer von Euch weiter helfen kann und warte voller Ungeduld
Gruß Armeq
