Hallo Leute
Hab da eine Frage, bei meiner Pk50 XL leuchtet die Blinkeranzeige am Tacho ständig.
Blinker funktionieren aber trotzdem einwandfrei.
An was könnte es denn liegen? Lg
Blinkeranzeige leuchtet ständig
Hi, falsches Relais verbaut, bei Vespen OHNE Batterie gehört ein grünes rein.
Leuchtet sie nur dauerhaft, wenn die Blinker eingeschaltet sind - oder ständig, auch bei ausgeschalteten Blinkern?
Falls letzteres - hast du mal versucht, sämtliche Schalter zu betätigen? Gab es dann irgendeine Veränderung bei dieser Leuchte?
Meinst du evtl. gar nicht die Blinkerkontrollleuchte, sondern die fürs Abblendlicht?
also hab jetz nochmals nachgeschaut. Im Leerlauf und beim Fahren leuchtet die Blinkerkontrollleuchte ständig, auch wenn der Blinker nicht betätigt ist.
Blinker funktionieren aber trotzdem einwandfrei und blinken.
Dazu leuchtet die Tankanzeige auch, obwohl genügend Benzin im Tank ist. *hrmpf* -
Tankanzeige ist ne andere Baustelle, Vespa ohne Batterie? Welche Farbe hat das Relais?
Relais ist Grün!
muss das Thema mal ausgraben, habe dasselbe Problem und kann dazu nichts in der Suche finden
Jemand noch ne Idee woran es liegen könnte, dass die Blinkeranzeige ständig leuchtet?
Habe auch eine Elestart, egal ob Batt. drin oder draußen ist, das Problem bleibt bestehen
Grüße
