Vergaser Probleme bei DR75
  • -laurent-
  • August 19, 2011 at 21:29
  • -laurent-
    Vespa 50N 1967
    Nachdem ich einen neuen Kolben eingebaut habe, möchte ich mich ans Einstellen des Vergasers machen.
    Dazu habe ich die Anleitung aus diesem Forum benutzt. Dort heißt es, man soll nach dem Herausdrehen der Gemischschraube hereindrehen bis der Motor etwas höher dreht. Bei mir passiert jedoch gar nichts bis zu dem Punkt (drei Viertel Umdrehung vor Anschlag), an dem das Gemisch so mager wird, dass der Motor dadurch halt immer höher dreht. Was mache ich falsch? Ich halte mich exakt an diese Anleitung:
    vergaser einstellen
    hier mein setup:
    vespa 50n
    dr75 (3 ü)
    shb 19.19
    hd 75
    nd 40-48 (hab mehrere probiert, ohne, dass sich was geändert hat)
    zündkerze ngk b7hs
    der rest ist original.
    wer weiß rat?
    danke!
  • goldfit
    Düsseldorf
    PK 50 XL II
    • August 20, 2011 at 00:17
    mh also ich persönlich würde mich erst einmal wieder von dem 19/19 Gaser verabschieden, der is für 75 ccm doch nochn wenig zu groß.... Sonst die schraube so lang rausdrehen bis der motor "am lautesten" ist und danach wieder 1/4 zurück drehen, aber den gaser nur im warmen zustand einstellen, also vorher ein wenig einfahren.
  • Ork77
    Witten - NRW
    Hi, dein 19er Vergaser ist für den 75ger DR viel zu groß und deine HD ist für den 19er Vergaser viel zu klein. Nimm nen 16/15er und ne 72 HD. Dann lüppt das.
    Mein PK50XL Projekt
    Mein PX80 Lusso Projekt
  • -laurent-
    Vespa 50N 1967
    • August 20, 2011 at 10:03
    Hmm ok. Verstehe. Dann werd ich mir wohl einen anderen Vergaser mit Ansaugstutzen besorgen müssen. Kann ich denn trotzdem mit dem 19.19 weiterfahren bis ich den neuen Vergaser habe?
    Was genau ist eigentlich der Unterschied zwischen einem 16.16 und einen 16.15?
    Danke für die Tipps!
  • Ork77
    Witten - NRW
    • August 20, 2011 at 10:13
    Ist nur 1mm Unterschied. Der 16/15er hat nen 15mm Einlass, der 16/16er halt nen 16mm Einlass. ;)
    Mein PK50XL Projekt
  • -laurent-
    Vespa 50N 1967
    • August 20, 2011 at 10:18
    Der Einlass luftfilterseitig? Das ist ja dann wirklich nur ein minimaler Unterschied. Ob 16.16 oder 16.15, die haben aber alle den gleichen Luftfilter wie der 16.10 oder nicht?
    Was hältst du von der Idee, wenn ich bis ich den neuen Vergaser habe, mit dem 19.19 weiterfahre?
  • Vespa Vergaser
