Servus,
sind gleich. Ich würde aber erst mal den Nachlaufschlauch vom Bremsvorratsbehälter prüfen.
Oft ist Der nur unten am Anschluss an den HBZ eingerissen...
Das ist ein spezieller Schlauch, der "bremsflüssigkeitsfest" sein muß..
vG
Rolf
Servus,
vG
Rolf
Vielen Dank für den Tipp. Hatte heute mal die Unterbodenverkleidung abmontiert und alles mit BremsenReiniger sauber gemacht.
Kann man die Halterung (schwarze Metallplatten) abschrauben um den Schlauch einzusehen ohne den Hydraulikkreislauf aufzumachen?
..ja das geht. Ist aber recht "fummelig".
Besser ist es, wenn Du die vordere Bremsleitung abmontierst.
Du mußt aber aufpassen, das Du die Verschraubung vorher mit
Caramba einsprühst.
Unbedingt mit einem guten Bremsleitungsschlüssel die Verschraubung lösen....nicht rundnudeln.
Danke dir ☺️
