Probleme mit der Zündung Primavera
  • djrich
  • August 24, 2011 at 10:46
  • djrich
    Sepcial 50
    Hallo zusammen
    Ich habe vor einigen Monate meine Special umgebaut, ich habe den Motor einer Vespa Primavera ( kein ET3 ) Motor verbaut.
    Der Motor lief bis vor kurzem immer reibungslos, nun habe ich irgend ein Problem mit der Zündung. Der Motor kommt nicht mehr richtig auf turen,
    lief nur noch ca 40 Km/h. Habe gestern die Zündung neu eingestellt, läuft jetzt ca 65 Km/h ist aber nocht nicht richtig den vorher lief sie ca 90 km/h.
    Wie kann ich vorgehen um das Problem zu beheben, umbauen auf Elektronische Zündung? Fals ja was würdet Ihre empfehlen?
    Danke für eure Hilfe :) ;)
  • tlm71
    Fake ET3, PK50XL
    • August 24, 2011 at 16:10
    Was macht dich so sicher dass die Zündung die Ursache deines Problems ist. Wie hast du die Zündung eingestellt? Geblitzt, Unterbrecherabstand? Würde mich aber nicht nur auf die Zündung festlegen.
  • djrich
    Sepcial 50
    • August 24, 2011 at 16:23
    Ich habe den Unterbrecher auf ca 0.8 eingestellt, oder habe ich was falsch gemacht?
    Ich denke es ist die Zündung weil ich nach dem rumschrauben da schon ein besseres leistungs Ergebniss hatte.
    • August 24, 2011 at 16:56
    Ich weiß nicht ob es bei der Primavera 0,8 sein müssen, aber bei der Spezial sind es 0,4mm.
  • tlm71
    Fake ET3, PK50XL
    • August 24, 2011 at 16:59
    Primavera sind auch 0,4. Kann dann schon sein dass es daran liegt. Probier's aus.
  • djrich
    Sepcial 50
    • August 24, 2011 at 18:55
    Hallo ja du hatest recht, 0.4 so habe ich es au eingestellt
  • Vespa Zündung
  • Vespa Primavera
