Passt ein Vergaser von der pk 50 xl auch auf den Ansaugstutzen der v 50 n?
Bzw funktioniert die v 50n auch mit einem Vergaser von der pk 50 xl?
Grüße:)
Grüße:)
in nicht gerade der Schmalrahmenfachmann aber ich meine die Pk´s haben nen 16.15er Gaser und die V50 nen 16.10er !?
Dann gibt es noch 2 und 3 Loch ASS und dicke und dünne ASS. Da seh ich momentan zuviele verschiedene Möglichkeiten als dass alles einfach tauschbar wäre.
Also es ist ein 19.19 vergaser und so müsste der doch auf den normalen original Ansaugstutzen passen oder?
würde dieser vergaser auch mit einem anderen Ansaugstutzen auf die v 50 passen
Für einen Vergaser SHB 19/19 auf einem V50-, PV-, ET3- oder PK-S-Motor in einem V50-/PV-/ET3-Rahmen brauchst Du also einen 19-mm-2-Loch-ASS, den PV-/ET3-Blechluftfilter und den PV-/ET3-Vergaser, nicht den für die PK. Man kann das auch umbasteln, man kann sich den Aufwand aber auch sparen und einfach die passenden Teile verbauen.
Danke:) für die schnellen Antworten:)
