ich habe 2 Fragen zu meiner Vespa Cosa.
Zuersteinmal habe ich ein problem mit dem Gaszug, dieser springt immer wieder raus, jetzt hat mir der freundliche 2radhändler von der ecke erzählt da gebe es eine feder die man fester stellen müsste?? Könnte mir jmd sagen an welchem schräubchen ich da drehen muss? oder woran es sonst liegen kann, das ein (eigtl voll funktionsfähiger, also keine risse oder ähnliches) Gaszug immer wieder rausspringt? Ich bin mir sicher das er am Vergaser aus dieser kleinen öse rausspringt, durch den spannungsverlust springt mir dann leider der Nippel am Lenker auch immer raus, muss also jedes mal den ganzen Lenker auseinandern bauen, was ein bisschen ärgerlich ist.
Das zweite Problem ist ein bisschen kurioser: Wenn ich alleine draufsitze funktioniert das Licht und die Blinker einwandfrei. Wenn sich aber meine Freundin (ca 65kg) mit mir draufsetzt geht das licht aus o.O? Woran könnte das liegen? Die Batterie is voll aufgeladen. Und die Birnen überall ok.
Wäre schön wenn mir jmd helfen könnte =)
Grüße aus Frankfurt
