wer weiß die mögliche Ursache dafür:
Habe Motor zerlegt und wieder zusammengebaut. Verbaut ist ein Polini 75er Racing, HD 72, rest ist alles Original.
Nun ist es so, dass se vorher knappe 70 ging und nun nach der Motorgeschichte langsamer ist.
Im 3ten ist bei 40 schluß. Sie kommt locker auf etwas über 50 und braucht dann aber etwas bis se knappe 60 erreicht. Danach ist Schluß.
Ich finde es etwas komisch, da se vorher ruckzuck auf 60 war...
Woran könnte das liegen?
PK XL2 nach Motorrevision langsamer!
Hi,
Zündung falsch eingestellt bzw hast du abgeblitzt?
Hastdu sonst was verändert?Gruß
abgeblitzt, bzw. eingestellt habe ich nicht. Habe auch keine pistole für...
verändert habe ich sonst nichts.
Meinst du das ist so ausschlaggebend für? -
ich würde mal Vergaser reinigen und die ZGP mittig der verschraubung einstellen, den auf die markierungen am Block kan man sich nie verlassen...
Dann haste aber auch noch nicht den richtigen Zündzeitpunkt , abblitzen unbedingt notwendig !!!
Liegt garantiert daran... -
Vergaser hab ich gereinigt, 24std. in Essig eingelegt gehabt, an der Tanke durchgepustet...
Man, dann muß ich jemand finden mit Blitzpistole und Kenntniss! Jemand da?? -
Guck mal in die Mitgliederliste ... villeicht jemand aus deiner nähe ... 6 Leute hab ich gezählt ...
Zündpistole kostet bei ATU 20€ kannst auch selbst machen...
