Nabend,
ich habe 2 kleine Probleme und Fragen dazu ...
als erstes, ich besitze eine v50 special bj 79 mit 2 endblinkern.
Problem nr 1:
Da mein Licht nicht funktionierte, habe ich schlussendlich neue kabel für den Front und Heckscheinwerfer gezogen, angeschlossen und dann in der "blackbox" angebracht.
Resultat, kein Licht, also habe ich dann vorhin das Licht in der "blackbox" an die Stromversorgung der Blinker angeschlossen. Resultat => Licht da, aber nur intervall mäßig
Wie, wenn die Blinker eben betätigt werden.
Frage: ist das normal, das die intervallmäßig aufleuchten - sprich der Strom so von der spule aus kommt?
Da ja kein Licht an dem vorgegebenen Steckplatz, in der blackbox, da ist, würde ich sagen, dass diese Spule kaputt ist ... kann man die einzeln nachkaufen?
Problem nr 2:
Ich habe mir für die v50 special das "elestart rücklicht" gekauft, dass hat ja nur die softide (heißt das so??) für das Rücklicht. Meine frage / problem ist jetzt, wie habt ihr das hingebastelt,
dass ihr auch das Bremslicht da untergebracht habt?
Falls ich wichtige erklärungen, daten, oder sonst was vergessen haben sollte - nicht steinigen
mfg
Sven
