HI,
habe mal wieder ein problem. Meine Vespa ist mir vor kurzem abgesoffen, weil ich den Hahn über nacht offen hatte. Beim kicken ohne Zündkerze kam mir das Benzin schon entgegen. Seit dem habe ich folgendes Problem:
Ankicken kann man vergessen, jedenfalls wenn man nach 5 minuten keine Lust mehr hat. Wenn man dann angeschoben hat fährt sie Bergrunter relativ normal, zieht nur minimal schlechter. Berg hoch verhält sie sich im ersten normal. Wenn man dann in den zweiten schaltet stirbt sie ab. Kuppelt man aus dreht sie kaum hoch, choke ziehen dann dreht sie hoch, doch dann wieder rein, weil sonst geht sie auch aus. Das hochdrehen dauert sehr lange. manchmal dreht sie aber auch gar nicht mehr und selbst bei vollgas geht sie bei gezogener Kupplung aus.
Für mich zeichen nach zu wenig Bnzin, aber vor dem absaufen hat sie klasse gelaufen.
Was ich schon gemacht habe:
-nach dem absaufen erstmal gekickt bis kein benzin mehr aus der zylinder öffnung kam. Immer wieder Zündkerze sauber gemacht.
-Tank aufgefüllt
-Vergaser neu eingestellt
-Benzinhahn zu und trocken gefahren
Ich bin ratlos, hat jemand eine Idee was ich noch tuen kann? Vielen Dank für alle Hilfe
Gruß Timmy
