Hallo Leute,
ich habe schon ein bisschen die SUFU genutzt, hoffe aber das sich hier jemand meldet der evtl genau das Problem schonmal hatte.
Die PK50 ohne Batterie und Anlasser funktioniert eigentlich Supi.
Aber wenn man Vollgas fährt und dann das Licht oder Hupe oder Blinker anmacht,fällt die Drehzahl ab und Sie stottert nur noch. Das Problem merkt man aber erst ab ca 40 km bzw Vollgas.
Wenn keine Stromverbraucher an sind, funktioniert es TOP.
Für mich hört sich das nach zu wenig Zündfunken an, bzw zu schwachen sobald verbraucher an gemacht werden.
Jetzt ist die Frage ob das auch am Gleichrichter für die Hupe liegen kann oder ob das nicht damit zu tun hat.
Bei Standgas habe ich Ausgang Lima am Pickup angeschlossen 13Vmit Licht und 18V ohne Licht gemessen. Bei Vollgas im Stand sind es 46Volt.
Danke euchg
