moinmoin!
bin kurz davor, die mühle anzuzünden...
PK XL2 von meinem scheff. ich guck sie mir mal an, kann ja nix wildes sein.
Habe bisher den Zylinder gewechselt (der alte war total zerfressen). ist dicht, auspuffdichtungen erneuert, vergaser gereinigt (bestimmt schon viermal, auch andere Bedüsungen versucht). olles benzin entsorgt, benzinhahn gereinigt, zündung auf 19° abgeblitzt, kerze gewechselt...
symptom:
springt schlecht an (mit bremsenreiniger sofort), dreht leicht hoch, läuft dann rund und geht im standgas irgendwann unvermittelt aus. keine reaktion auf gemischeinstellschraube
bei gezogenem choke dreht sie hoch, wenn sie warm ist, anstatt mit der drehzahl runter zu gehen... oder es tut sich gar nichts
bitte sagt mir, dass es etwas kleines ist, mir reichts nämlich langsam!
